土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 麻烦各位师兄帮忙解答一个问题
麻烦各位师兄帮忙解答一个问题
发布于:2009-09-05 22:36:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于wpj图的问题
我想请教各位师兄一个问题,比如我的wpj图查出来的某根梁跨中底部钢筋截面面积是400平方毫米,而且按照400算出来也满足梁的最小配筋率,但是如果用pkpm生成梁图,却配出了1200平方毫米的钢筋, (生成粱图的时候没有考虑裂缝,归并系数也取的很小)这是什么原因造成的呢,盼解答
全部回复(3 )
  • 而立之年啊
    你的抗震等级呢?面筋是否很大?
    框架梁底部与顶部的面积比也是有要求的
    2009-09-07 11:27:07
  • dbj1
    dbj1 板凳
    是不是裂缝控制的原因?另外,你可以修改钢筋后点裂缝验算,达到裂缝要求,又满足WPJ计算结果即可!
    2009-09-06 18:15:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
土问:带缝,双塔建模分析的问题
一个公建项目左边14层 右边10层用抗震缝分开我用pkpm一起建模分析 定义了2个塔 并定义了遮挡面用08计算完毕后发现柱子的轴压比是错误的 大家有没有遇到这个情况 帮忙解答下 谢谢
