土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ win7下天正给排水7.6的使用
win7下天正给排水7.6的使用
发布于:2009-09-05 22:36:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
最近给自己的本本装了WIN7,但是装天正的时候果然有问题,现在分享下解决的过程,以便各位朋友尝鲜WIN7,首先,CAD06好像是不能运行的,最起码也要装个cad07,我装的是08,装天正给排水的时候居然没有提示激活,直接说网络锁检测不到或者超过最大用户数,这个就郁闷了,网上google了下,只看到几个兄弟在那里说不能用。也没有好的解决办法。折腾了半天总算找到办法了,记的看新闻的时候看到WIN7运行软件有XP兼容模式。就是右键点天正图标,属性,兼容性里面选winXP兼容模式,保存,运行,跳出熟悉的激活界面。输入激活码,问题解决,不过以后运行都只能在兼容模式下运行。而且,vista兼容模式也是不可以的。看来为了体验WIN7是要付出一定的代价的。估计天正新版出来就会解决这个问题了,但是在新版出来前还是可以用这个办法体验下WIN7。
[ 本帖最后由 honner 于 2009-9-5 22:39 编辑 ]
全部回复(24 )
  • losttempleliuja
    我的也是这种情况,貌似8.5b2的能在64位系统上用,但是我找不到资源。。。。
    2011-07-02 23:28:02
  • hz12234
    hz12234 板凳
    我的WIN7 64位,装天正给排水8.2 只能用管理员身份运行,且打开图只能通过天正软件中的打开进行。 直接打开图,显示的是CAD形式且启动不了天正。 哎,每次打开图都麻烦。 有朋友晓得怎么处理不哦?
    2011-05-21 11:51:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于楼板线的问题
软件生成系统图或者原理图的时候,可以设定每层层高,是默认一层楼面为0,然后累加层高算出每层高度的楼板线实际上有这种情况,一层楼面不是0,而是2或者其他数据,假设一层层高为3,那实际二层层高为5,而不是软件生成的3建议:能够自定义一层楼面标高,然后在累加各楼层高度
