土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砼规和高规中关于剪力墙轴压比的不同阐述?
发布于:2009-09-05 21:05:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规7.2.14条,注:N——重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值;这里的的设计值是否为重力荷载代表值乘以其分项系数1.2?而砼规11.7.13条没有“设计值”这样的表述,直接说的是重力荷载代表值。而我在做题过程中,两种做法都遇到过,之前在施书中见到的是乘以分项系数的,而今天做的30天冲刺高层的最后一天的题上没有乘分项系数。
第二个问题,高规7.2.15条:一二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层墙肢端部应按要求设置约束边缘构件;其他部位按照7.2.17条的要求设置构造边缘构件。而砼规11.7.14条第一款:一二级抗震等级的剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的剪力墙,在重力荷载代表值作用下,当墙肢底截面轴压比小于表11.7.14规定时,宜按本规范第11.7.16条的规定设置构造边缘构件。很显然,这里面有一个差别,在一二级剪力墙底部加强部位及其上一层墙肢端部,高规要求不管在什么情况下都要设置约束边缘构件。而砼规只在某些情况下要求设置约束边缘构件,而另一些情况可以只设置构造边缘构件。请问如何对待二者的不同?
全部回复(5 )
  • qxy163
    qxy163 沙发
    1.砼规仅是在11.7.13条文说明中说到“重力荷载代表值作用下的墙肢轴压比限值”,不甚明确。
    高规明确规定轴压比计算时应取“重力荷载代表值作用下的轴向压力设计值”,即“重力荷载代表值”×1.2(王亚勇,戴国莹《建筑抗震设计规范疑问解答》第7.18条及《北京市建筑设计研究院.建筑结构专业技术措施》第5.5.2条)。重力荷载代表值为永久荷载标准值和可变荷载组合值(一般民用建筑组合系数为0.5)之和,见高规3.3.6条。
    2.抗震规范规定:底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,但墙肢底截面轴压比不大于一级(9度)0.1、一级(8度,注:应为7、8度,因7度0.15g时剪力墙有可能为一级)0.2、二级0.3时可设构造边缘构件。
    但高规无此规定,即高层建筑必须无条件设置约束边缘构件,但可根据轴压比调整配箍特征值。
    根据王亚勇,戴国莹《建筑抗震设计规范疑问解答》对高规7.2.16条文说明的解释:高层建筑当剪力墙轴压比小于抗规表6.4.6条的限值时,箍筋配箍特征值可取0.1;当剪力墙轴压比等于或接近高规表7.2.14的限值时,箍筋配箍特征值取0.2(特一级为0.24);其他情况可按轴压比大小在0.1和0.2(特一级为0.24)之间内插取值。
    查规范的问题,如果建筑本身为符合高规规定的“高层建筑”,当然按高规的规定从严执行。
    2009-09-23 17:58:23
  • wmh1280
    wmh1280 板凳
    因为《高砼规》基本不存在轴压比小于0.15的情况,《施书》有交代
    2009-09-23 17:12:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助:吊车刹车轮数量问题
在施岚清2008版《答题指导》中:例题1.4b-2.2中,每侧刹车轮数取为1;例题1.4b-2.9中,每侧刹车轮数取为2。 请问,吊车的刹车轮数到底为几个?
