土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 跳闸而影响其他支路的通电怎么解决?
跳闸而影响其他支路的通电怎么解决?
发布于:2009-09-05 11:14:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位师在终端分支路出现大短路电流时上级开关同时跳闸而影响其他支路的通电这种现象多吗?如何解决?
全部回复(5 )
  • wqq712
    wqq712 沙发
    非常精辟的论述 :victory: :victory:
    2009-10-12 10:09:12
  • dxdiag1
    dxdiag1 板凳
    这种现象不多。法泰的FTB1带选择性保护小型断路器能解决这个问题。
    2009-09-27 09:31:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教高压隔离刀的瓷瓶一般多高?
是不是130。。。。。。。。。。。。。。。。
