土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教这个案例题怎么做?
请教这个案例题怎么做?
发布于:2009-09-05 10:08:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、 一均匀送风管,风口出口速度要求7.5m/s,第一个测孔所在处的管道直径为0.84m,管内流速为4m/s,全压为43.4Pa,第一测孔到第二测孔间的管长为1.5m,总压力损失为0.66Pa,那么,满足均匀送风要求的第二测孔所在处的管内流速及管径分别为()
2、设洁净室需送如入9000立方/小时的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为()答案1900立方/小时是怎么算出来的?
全部回复(5 )
  • ghhghh2005
    ghhghh2005 沙发
    等我复习到那地方了,我再看吧
    2011-01-31 08:32:31
  • mengxianfad
    mengxianfad 板凳
    动压差=阻力损失
    2011-01-30 14:43:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
多选题如何评分?
如题 多选题如何评分?
