土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空开选多大
空开选多大
发布于:2009-09-05 08:52:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作为总电源开关的断路器 是按电动机额定电流的1.5倍选取 还是按电动机启动最大电流的1.5倍选取? 注意:电动机直接启动
全部回复(4 )
  • wennuan8315
    wennuan8315 沙发
    点击直接启动,一般按额定电流的2--3倍选取,但是脱扣器瞬时动作整定电流要调整为电动机启动电流的1.5--1.7倍。
    2009-09-06 20:59:06
  • laojuntao
    laojuntao 板凳
    一个15KW电机额定电流差不多是30A,电机的保护断路器的电流是按电动机额定电流的1.5倍选取。至于保护断路器怎么选是否一致就不知道了。
    2009-09-05 16:17:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教论坛高手给解答一下
本人给煤矿做一个工程,煤仓下一个配电室通过75平方电缆把660V电送入我的配电室,但是只给我送过3根线,660V没有“零线”过来吗?还有一个问题,仓下送过的电,如果我这边内部的电机要启动,PE线一头接电机,另一头什么不接,那边就回跳闸,这是不是因为那边有漏电保护?请教高手给解答一下
