土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一道重要问题请教!
一道重要问题请教!
发布于:2009-09-04 22:59:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在算围护结构的风荷载时,局部风压体型系数是按荷载规范中的表7.3.1项次33中取1.3,还是按条文7.3.3取0.8呢?
全部回复(7 )
  • mominghu
    mominghu 沙发
    我感觉2楼说的对,施岚青是有一个墙角的例题取的1.8,我看他是错了,因为该题也同时明确指出是封闭房屋。所以内表面的0.2还是要加上的。即-1.8-0.2=-2.0
    2012-02-02 07:48:02
  • binger125521789
    学习了学习了
    2010-11-03 16:54:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
徐建 最后 10套模拟题 讨论 专区
有做 徐建 的 可以 过来 讨论 一下 我把 每套问题 写出来 供大家讨论第一套:6.左右两端弯矩之和:一个顺时针,一个逆时针,不能直接相加吧。11.Npk=3180,Nlk=573.8,重力荷载代表值 感觉求法有问题。应该 1。2(Nd+0.5Nl)32. A=0.24m2,应考虑面积对f 的调整。65.地面粗糙类别应该是B类,取值应按这个。
