发布于:2009-09-04 19:09:04
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
1.
如何替换找不到的原文字体?
2.
如何删除顽固图层?
3.
打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
4.
在
AUTOCAD
中插入
EXCEL
表格的方法。
5.
在
Word
文档中插入
AutoCAD
图形的发法。
6.
将
AutoCAD
中的图形插入
WORD
中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
7.
将
AutoCAD
中的图形插入
WORD
时的线宽问题。
8.AutoCAD
在
XP
操作系统下打印时致命错误怎么办?
9.
在
AutoCAD2002
中移动文字就出错是什么缘故?
10.
打开
dwg
文件时,系统弹出
“AutoCADMessage”
对话框提示
“Drawingfileisnotvalid”
,告诉用户文件不能打开怎么办?
11.
在多行文字(
mtext
)命令中使用
Word97
编辑文本。
12.AutoCAD
图导入
photoshop
的方法。
13.
修改完
ACAD.PGP
文件后,不必重新启动
AUTOCAD
立刻加载刚刚修改过的
ACAD.PGP
文件的方法。
14.
从备份文件中恢复图形
15.
解决
AutoCAD2005
不能注册的方法。
16.acad.pgp
文件的修改
17.AUTOCAD
中的工具栏不见了怎么办?
18.
如何关闭
CAD
中的
*BAK
文件?
19.
如何调整
AUTOCAD
中绘图区左下方显示坐标的框?
20.
绘图时没有虚线框显示怎么办?
21.
选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个
交叉的点怎么办?
22.
命令中的对话框变为命令提示行怎么办?
23.
如何给
AutoCAD
工具条添加命令及相应图标?
24.
怎么修改
CAD
的快捷键?
25.
在
AutoCAD
中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?
26.
怎样控制命令行回显是否产生?
27.
快速查出系统变量的方法?
28.
块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。
29.
如何实现中英文菜单切换使用?
30.
如何为
autocad2004
图形设置密码?
31.
标注时使标注离图有一定的距离
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
