土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD绘图技巧
AutoCAD绘图技巧
发布于:2009-09-04 19:09:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1. 如何替换找不到的原文字体?
2. 如何删除顽固图层?
3. 打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
4. 在 AUTOCAD 中插入 EXCEL 表格的方法。
5. 在 Word 文档中插入 AutoCAD 图形的发法。
6. 将 AutoCAD 中的图形插入 WORD 中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
7. 将 AutoCAD 中的图形插入 WORD 时的线宽问题。
8.AutoCAD 在 XP 操作系统下打印时致命错误怎么办?
9. 在 AutoCAD2002 中移动文字就出错是什么缘故?
10. 打开 dwg 文件时,系统弹出 “AutoCADMessage” 对话框提示
“Drawingfileisnotvalid” ,告诉用户文件不能打开怎么办?
11. 在多行文字( mtext )命令中使用 Word97 编辑文本。
12.AutoCAD 图导入 photoshop 的方法。
13. 修改完 ACAD.PGP 文件后,不必重新启动 AUTOCAD 立刻加载刚刚修改过的 ACAD.PGP 文件的方法。
14. 从备份文件中恢复图形
15. 解决 AutoCAD2005 不能注册的方法。
16.acad.pgp 文件的修改
17.AUTOCAD 中的工具栏不见了怎么办?
18. 如何关闭 CAD 中的 *BAK 文件?
19. 如何调整 AUTOCAD 中绘图区左下方显示坐标的框?
20. 绘图时没有虚线框显示怎么办?
21. 选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个
交叉的点怎么办?
22. 命令中的对话框变为命令提示行怎么办?
23. 如何给 AutoCAD 工具条添加命令及相应图标?
24. 怎么修改 CAD 的快捷键?
25. 在 AutoCAD 中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?
26. 怎样控制命令行回显是否产生?
27. 快速查出系统变量的方法?
28. 块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。
29. 如何实现中英文菜单切换使用?
30. 如何为 autocad2004 图形设置密码?
31. 标注时使标注离图有一定的距离
全部回复(20 )
  • df0111
    df0111 沙发
    :handshake :handshake :handshake
    2009-09-19 20:01:19
  • baiyucheng86
    baiyucheng86 板凳
    的确经典啊:) 不光是新手有用,老手也有用啊
    2009-09-17 13:29:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD问题
我的CAD中鼠标怎么不灵活了!指在某个地方就是反应好慢是怎么回事!请各位仁兄帮忙解决一哈!谢谢!
