土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 草坪与地被规程规范
草坪与地被规程规范
发布于:2005-06-07 13:15:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
草坪与地被规程规范
第一章 总 则
1.0.1草坪与地被是园林绿化的重要组成部分,不仅可绿化、美化环境,而且在保护环境、实现生态平衡方面起着重要的作用。为使北京的草坪地被事业更迅速、更有效、更经济地向前发展。在总结经验的基础上制定出本规程规范。
1.0.2草坪植物与地被植物在城市绿化中应按照设计要求为基本原则,并依据功能的需要,立地条件的不同而因地制宜的来选择草坪、地被植物。
1.0.3本规程是建植草坪、地被植物的重要依据,在贯彻执行中,要加强宣传建植草坪的意义和养护好草坪、地被植物在城市建设中起到很好的绿化美化作用。
1.0. 4本规程规范适用于本市、各区园林绿化部门、公园、风景区、机关、医院、企事业单位及有园林绿化任务的部门。
第二章 草坪的建造
第一节 草坪建造的原则
2.1.1草坪建造质量的高低不仅直接影响日后的草坪管理工作的难易程度,而且也影响草坪使用年限。建造过程中某些方面的失误,待草坪建成后难以弥补。因此,必须高度重视草坪建造的质量。
2.1.2根据所建草坪的主要功能(如游憩、装饰、覆盖裸露地面等)、立地条件(土质、光照、小气候等)及经济实力等因素因地制宜选用不同的草种,不同的施工方法,切不可强求一致。
2.1.3任何一种草种的任何一种施工方法,都应在其最佳施工期进行施工,若因故需在非最佳施工期施工,则应采取相应措施,以保证质量要求。
第二节 草种的选择
2.2.1北京应用的草种主要有三类:冷季型草(Cool season Turfgrasses)、暖季型草(Warm serson Turfgrasses)、苔草类(Carex)。
2.2.2冷季型草用于要求绿色期长、管理水平较高的草坪上;暖季型草用于对绿色期要求不严、管理较粗放的草坪;苔草类介于两者之间。
2.2.3混合草种的应用
a)、品种间的混合:若同一个草种内的不同品种各有特殊的优点或所施工的草坪小环境变化多端时,可以用混合品种,各品种比例根据具体情况(环境与品种特性)而定。
b)、冷季型草与暖季型草的混合应用:草地早熟禾(Poa pratensis L)与结缕草(Zoysia japonica steud)的混合可用于对绿色期要求长而管理水平较低的草坪中。野牛草(Buchloe doctylolides(Nutt)Engelm)与大羊胡子(Crex heterostachya Bge)、小羊胡子(Carex rigescens(Franch)v.krece)的自然 混合应“因势利导”或趋向某一纯种或任其竞争。
2.2.4边缘草种的应用:马尼拉草(Zoysia matrella Merr)与细叶狗牙根(Cynodon dactylon(linn)Pers)是质地优良的暖季型草,因越冬性较差,可用于小气候较暖的环境中。
2.2.5“先锋”草种的应用:萌发速度快,小苗生长速度快的草种可用作“先锋”草种。应根据最终目的与最终草种混入适当比例的“先锋”草种。
2.2.6“缀花”草坪:根据草坪建造目的可有意识加入少量生长低矮而不影响主栽草生长的植物种类。草坪中自然生长的可起“缀花”作用的野生种类可根据需要适量保留。
第三节 土壤的整理
2.3.1土层厚度:不少于30cm(特殊情况例外)。
2.3.2土壤纯度:30cm范围内不得有任何杂质如大小石砾、砖瓦等。根据原土中杂质比例的大小或用过筛的方法,或用换土的方法,确保土壤纯度。(暖地型草、苔草类可适当放宽此标准)
2.3.3基肥的使用:种植冷季型草或土壤贫瘠的地带应使用基肥,施肥量应视土质与肥料种类而定。不论何种肥料,必须腐熟,分布要均匀,以与15cm的土壤混合为宜。
2.3.4地表的坡度:以能顺利进行灌水、排水为基本要求并注意草坪的美观。一般情况下,草坪中部略高、四周略低或一侧高另一侧低。
a)、与原有树木的关系:草坪面与原有树木种植的高度不一致时,必须处理好与原有树木的关系(尤其是古树),若草坪低于原地面,需在树干周围保持原高度,向外逐渐降低至草坪高度,若落差较大,则应根据树冠大小,在适当的半径处叠起台阶或采用其它有效的方法免使根系受害,若草坪面高于原地面,需在合适的半径处筑起围墙。
b)、与路面、建筑物的关系:草坪周边高度应略低于路牙、
路面或落水的高度,以灌溉水不致流出草坪为原则。(或加大坡度或砌起围墙)
2.3.5地面的平整:为确保草坪建成后地表平整,种草前需充分灌水1-2次,然后再次起高填低进行耕翻与平整。
第四节 种草的方法
2.4.1铺草皮卷和草块:用于投资较大、需要立即见效的草坪工程中。
a)、草皮卷和草块的质量要求:覆盖度95%以上,无杂草,草色纯正,根系密接,草皮或草块周边平直、整齐。
b)、铺草质量:草坪土质应与草皮或草块的土质相似,质地、肥力不可相差较大。草皮卷和草块的运输、堆放时间不能过长,以草叶挺拔鲜绿为标准。铺设时各草皮(草块)间可稍留缝隙,不能重叠。草块与其下的土壤必须密接,可用碾压、敲打等方法,由中间向四周逐块铺开,铺完后需及时浇水,并持续保持土壤湿润直至新叶开始生长。
c)、铺草时期:返青后一月至枯黄前一月之
全部回复(4 )
  • jackzjs
    jackzjs 沙发
    hao
    2006-05-20 21:49:20
  • wangkaijing007
    为啥没结束?待续?楼主继续发,感激不尽
    2005-11-07 13:58:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
绿篱修剪机的技术要求及操作规程
绿篱修剪机的技术要求及操作规程 第一章  总 则1.0.1为了加强园林绿化技术工作的行业管理,使园林绿化技术管理工作走上规范化、科学化、法制化的轨道,特制订此规程。1.0.2本规程规定绿篱修剪机的技术要求、操作规程及保养维修等规范。1.0.3本规程根据北方地区和本市园林的实际情况制订。适用于电动机、汽油机为动力的手持式修剪绿篱松渣等作业场合。第二章  术语及引用标准2.0.1术语:
