土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于氧化沟调试营养求助!
关于氧化沟调试营养求助!
发布于:2009-09-04 15:44:04 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
各位前辈,我初次调试,关于营养物质投加计算问题希望各位赐教。
污泥培养:
1、
培养方法:
根据现有情况,首先培养东氧化沟内污泥,采用闷曝方式培养。
2、
培养方案:
厌氧池 4534.4 m3 ,氧化沟 31185m3, 总水量为 35719.4 m3 。从其它污水厂运含水率 90% 活性污泥 160 吨,分三天投加完毕,使池内污泥浓度达到 4g/l 。
曝气区溶解氧需 2mg/l 左右,因没有污水进入厂内,需投加营养物质 C:N:P=100:5:1 ,相当于投加甲醇 38100kg/d , 氮肥 714.388kg ,磷肥
,当 sv% 达到 10% 以上时培养结束。
营养投加计算示例:
进水条件 COD=400mg/L ,流量 =35719.4t/d ;(别人建议按照 25000 计算吧,每天需要向系统补充 COD 的量为 10 吨) 选择营养比例: COD : N : P=100 : 5 : 1
每日需投加碳量为 =35719.4 × 400/1000=14287.8kg
每日需投加氮量为 =35719.4 × 400/1000 × 5/100=714.388kg
每日需投加磷量为 =35719.4 × 400/1000 × 1/100=142.9 kg
使用甲醇作为碳源则,
投加的甲醇量为 : 14287.8/37.5%=38100 kg/d
使用尿素作为氮源则,
投加的尿素量为: 714.388/46%=1553kg/d
使用磷肥作为磷源则,( K2HPO4 )
投加的磷肥量为:
这样计算是否正确?应该怎样计算?
全部回复(7 )
  • zj2000
    zj2000 沙发
    楼主,你的计算不全对,没有除以分子量啊。你算的是元素含量。不是整个物质的含量。比如你那个氮,你计算出来的只是氮元素的量,你要除以氮在尿素的质量百分比才是纯的尿素的含量、再除以所使用的盐,尿素的纯度,才是所选用实际盐的量啊。
    2009-10-15 16:57:15
  • wzyff
    wzyff 板凳
    个人看法:
    同意4#的观点
    磷的投加量可以减少至理论的30%
    不妨可以把400改为150,去核算一下营养量。如果进水是河道(渠)取水而不是管道,COD值几乎都是偏低的(工业废水排外){GD}。氨氮及磷结合当地实际情况,可以考虑一下粪便。SV控制6-8就差不多了,一旦进水很快会到10.
    曝气量的控制没有人质疑2mg/L,我们当时没有勇气去挑战这个理论值,结果我们的污泥会顷刻间消失了。维持微生物生命活动的需氧量书本上说没有2mg/L这么多。
    我们当时面临的情况和你的一样,为了赶调试进度,我们接管子直接从河里抽水,如果只是这样维持,不知道你需要多长时间才可以进水……
    节省一下调试费用,建议你评估一下,若可以提前进水(BOT),那你也就可以提前收费……
    小弟上述若有失当、纰漏,敬请批评指教……
    [ 本帖最后由 wzyff 于 2009-9-11 12:24 编辑 ]
    2009-09-11 11:10:11
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
除尘器总安装图
图纸简介: 一个大型除尘器的安装总图 附件名:2009931251944699694.rar 文件大小:463K (升级VIP 如何赚取土木币)
