正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教下,上海地区需要设置排烟设施的内走道,只有一端有外窗但走道长度小于30米,可以采用自然排烟吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
guolongji
沙发
grxhf12345 发表于 2009-10-17 00:37 排烟口排烟量应按本防烟分区的面积X60M3/H.M2计,排烟口尺寸按排烟口风速不大于10m./S确定,并考虑风口处百叶 …请教下,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口是按100×60,且风速小于10m/s计算的。
2017-04-23 17:39:23
zdxhvac
板凳
消防设计还是稳妥一点好,规范上都很多的东西都是模糊的:)
2009-10-19 16:54:19
加载更多回复 举报
