土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潜水泵配电
潜水泵配电
发布于:2009-09-04 08:46:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个45Kw潜水泵如何选变频器?是不是超过18.5kw就得选大一号?我知道普通的生活水泵是按同等的选型。空开及接触器热继电器该如何选呢?:Q
全部回复(7 )
  • glliang1
    glliang1 沙发
    开关我建议选取用125A,接触器选用160A,CJ20只有这个级别的,热继电器选用JR36-160 整定110A
    2009-09-09 16:48:09
  • fantasyboy1020
    恩。。这个一般我都是按额定功率选变频器。可有时我们头老说得选大点。空开一般是不是按1.5-3倍选型?接触器按3-5倍选型?记得好像是这。
    2009-09-09 16:23:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问??????????????
1250A断路器 和母线连接用多大的铜排 (母线是8*80的铜排)
