土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压低压补偿
高压低压补偿
发布于:2009-09-04 00:30:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35/10KV 主变压器需要补偿吗, 电容补偿?
一个系统是 35KV---10KV---低压, 没有10KV电机, 但有很多10KV变压器.
如果我低压侧 380V电机全在低压柜补偿了, 是不是高压不用补了
但有人说10kv母线上还设电容, 按30% 35KV主变容量, 有好几千千乏(10KV电容)!!! 分步投切, 这是补主变的, 和低压无关, 低压照补.
我一直认为补偿都是对电机等用电负荷的, 电机补了, 就行了, 所以有些迷惑...
如果这样难道 500KV/110KV变压器 110侧也补偿? 没有110的电容吧?
全部回复(10 )
  • chchfe
    chchfe 沙发
    线路压降超标是不是也要高压电容补偿
    2014-05-29 17:10:29
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳
    PS:当负载较少时 低压补偿因是自动补偿 这样“补”到高压的部分并不多 照成高压功率因数偏低
    此时 投高压补偿器 可使高压功率因数满足要求
    2009-09-06 20:07:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
游泳池电气如何设计,位于地下室的 标准的
游泳池电气如何设计,位于高层地下室的 标准的 照明灯具如何选,有哪些设备要配电
