土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 烦人的美观
烦人的美观
发布于:2009-09-03 22:48:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一个问题,我们这里私人住宅做水电通常为了美观起见,把雨水管道和污水管道预埋在构造柱边或墙内,然后穿圈梁.这样做是否影响房屋结构及管道安全,如果房屋发生沉降是否会拉断管道?如果管道加装伸缩节是否能避免此类问题?还有就是如果管道是现浇在构造柱边上,纯粹是混凝土灌注,那么伸缩节是否还有效果?那么这个问题要如何才能解[/size]
  • guoming5225
    guoming5225 沙发
    做墙内?立管再小也de110吧?砖怎么砌?做双墙夹管?没影响啊……穿地圈梁,管经不能大于梁的1/3,且从梁中穿越,穿越梁+套管,套管大小有规定。加伸缩是消除管道过长而发生的形变的,不是消除外力造成破坏的。
    2009-09-07 19:41:07
  • hgq1004
    hgq1004 板凳
    自已顶一下,看来标题没出好,没有吸引力
    2009-09-04 22:02:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:高层排水问题,急!!!
24层的住宅楼 ,污废分流,设专用通气立管,底层还要单独排水吗
