土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 这道题帮解释下
这道题帮解释下
发布于:2009-09-03 19:36:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
下列场所中,当设置自动喷水灭火系统时宜采用快速响应早期抑制喷头的是:
A、严重危险II级
B、净空高度为8米,最大储物高度为6.5米的仓库危险I、II级
C、净空高度为10米,最大储物高度为8.0米的带装不发泡塑料仓库;
D、净空高度为9米,最大储物高度为7.0米的箱装发泡塑料仓库;
全部回复(6 )
  • liliway
    liliway 沙发
    自喷5.0.6条规定,应该理解成所有仓库都采用早期抑制快速响应喷头
    2009-09-11 15:09:11
  • li-linyong
    li-linyong 板凳
    谢谢回复,我也看了那规范,根据条文是 当堆积高度等于或者大于4.5m的仓库危险级I级和II级仓库应设货架内喷头而不是ESFR喷头。
    2009-09-06 00:32:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求教
请教各位大虾:“理论制冷循环的定温传热过程具有传热温差”这句话正确吗?谢谢!
