正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
我(ˇˍˇ) 想~问一下道路照明布灯中,平交和立交的布灯方式有何区别?还有一个我拿不定注意的,就是当立交的辅道、匝道与水平路面有一个高度差的时候,这时应该采取什么形式照明?高杆?壁装路灯?还是普通的路灯?求教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
meidonggua
沙发
开头电源前端接线有问题?这个可能性也排除了,因为直接从铜排上连接的,读过精华贴里的一个贴子,是不是微断的短路整定电流小于该线路的正常工作起动电流?个别的微断,同样的都是10A,用小子标出了7KA,有的标的是4KA,这是不是该微断的短整定电流值呢?
2009-09-06 22:02:06
t83225100
板凳
应该是漏电的问题,最好检查检查开关电源前端接线是不是有问题
2009-09-06 19:00:06
加载更多回复 举报
