土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 还是立管标注问题!很严重还是!
还是立管标注问题!很严重还是!
发布于:2009-09-03 18:44:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
发现立管标注的时候有很多问题!(最新版本;即0826正式版)
只要该立管的标注线挡道了别的立管的时候,被挡的立管在复制或是移动的时候它的标注号就会变成挡它的立管号;很晕!天正不应该犯这种错误的;测试三版都没有这种情况!
上图如下:
当没有遮挡的时候:
1:新建3个立管 2:移动或者复制后(没问题)
当有遮挡的时候;同上步骤后立管变化(问题所在)
[ 本帖最后由 gq_2463 于 2009-9-3 18:45 编辑 ]
全部回复(17 )
  • warmboy
    warmboy 沙发
    我这两天出图就遇到这个问题. 几根立管在一起时,如果标的引出线重叠的话,会互相干扰.
    看看这个补丁如何,~
    2009-11-10 17:37:10
  • y1y1013
    y1y1013 板凳
    楼主说的很对,确实是非常麻烦。我画图就经常这样标注。希望能够改正。
    2009-10-19 13:03:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水8两个画蛇添足的地方
1、每次画检查口,都要问一下高度(虽然有默认值,也觉得很烦)。一般是1m,就1m好了,不要问了;个别需要调整的,自己调整好了了。2、立管标注,每次都要问一下栋号,很烦。毕竟大多数不需要标栋号!以上,很少用到的功能,制造大多时间的麻烦,不是画蛇添足吗???有时,不是功能越多越好!!!
