土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
静压箱和消声器都需要吗?
静压箱和消声器都需要吗?
3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
发布于
2005-06-07 10:15:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(34 )
chengshiguyi
呵呵,上面这段我以前也看过
2009-04-24 21:39:24
来自 PC
评论
举报
hane
消声器、静压箱总结一、概念
(一)消声器
1。阻式消声器:是通过吸声材料来吸收声能降低噪音,一般的微穿孔板消声器就属于这个类型,一般是用来消除高、中频噪声。但是由于结构的原因,在高温、高湿、高速的情况下不适用。
2。抗式消声器:是通过改变截面来消声的。我们常用的消声静压箱都是这个原理。一般降低中、低频噪音。对风系统没有具体的要求。
3。阻抗复合式:当然是结合二者的结构原理。可以消除低中高频噪音。但是对风系统的要求同阻式消声器
4、对于一般的民用空调通风系统,我个人认为选用阻抗复合消声器为好。
阻性消声器具有良好的中高频消声性能。按气流通道几何形状不同,可分为直管式、片式、折板式、迷宫式、蜂窝式、声流式、障板式、弯头式等。抗性消声器适用于消除中低频噪声或窄带噪声。按其作用原理不同,可分为扩张式、共振腔式和干涉式等多种型式。阻抗复合式消声器,有共振腔、扩张室、穿孔屏等声学滤波器件,综合了阻性消声器良好的中高频消声特性和阻抗性消声器较好的低频消声特性,因此其消声频带宽,它是最常用的标准消声器系列之一。适宜风速为6~8米/秒,最高可达到8~12米,可单独使用,也可串联使用。消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数为0.4。根据《空气调节》,消声弯头,消声静压箱均属于消声器的一种。
(二)消声器的作用
消声器是一种既能允许气流通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。
(三)静压箱
静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。
(四)静压箱的作用
1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;
2、可以降低噪音
3、风量均匀分配
4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
二、计算方法
什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,P601也不说了。收录网友言论仅供参考(排名不分先后)!
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。(tear1111)据yunflame揭秘: tear1111的数值是从约克设计手册上搞来的,那是估算。
2、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m(flyforme-bj)
3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于1米没有其他得强制要求(zjh112275)
4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧~~(水精灵)
5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。(guangli)
6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区。(棕榈树)
7、起初我不明白他们为什么不用静压箱,其实现在说的静压箱只是铁皮箱,并不是贴有消音棉的静压箱,造价上可能不太紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要好好考虑一下成本了,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内,只要能达到这个数值,消音效果也就不错了。(guangli)
8、我觉得消声静压箱很有必要,正如棕榈树和尚所说,在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道,消声只是其次的,断面风速最好小于1.5m/s,高宽比尽量小于1:4;至于阻力,其实绝大多数设计师都明白,比起风管阻力计算值,我选的风机能力肯定猛男。(野山茶)
9、静压箱的作用是把动压变为静压,均匀分配风量,多用于条缝风口前(lincy)
10、我记得北京市建院编的那本技术措施上好象是说以总风量计,通过三个截面的任一个速度不得大于1.5m/s(gaole)
11、我一般选取在4米/秒左右,起个例子,一个商场,风柜24000风量,静压箱尺寸为2000*600*600,贴消音棉,空调运行了一年,效果尚且可以.(lgd )
12、静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有,静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可。
13、采用地板送风,它的静压箱采用两种,一种是使用夹层作为静压箱,另一种采用普通的静压箱然后在静压箱上接几个风管到送风口。夹层也能做静压箱?
2007-10-23 10:09:23
来自 PC
评论
举报
消声器
静压
箱
选型比较总结
消声器、静压箱选型比较总结,工程案例及经验,很实用
静压
箱
-一体式多出口消声
静压箱-一体式多出口消声
消声器
制作与安装.doc
2风管部件与
消声器
制作
汽车
消声器
筒体结构
消声器的设计好与坏直接影响整车的性能和排放要求,内部结构也不是随意布置,该汽车消声器结构数据,包含内部结构全套做好,可以给需要的朋友提供参考。...
消声器
制作与质量管理
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 范围 本工艺标准适用于阻性、抗性、共振性消声器制作与安
消声器
尾部焊接夹具
汽车消声器焊接夹具,最大功能的满足了焊接需要,该夹具已经在实际生产中量产,有很高的参考价值,格式为STEP,欢迎各位朋友下载。大家相互学习。...
消声器
前段焊接夹具
汽车消声器焊接夹具,最大功能的满足了焊接需要,该夹具主要是接管与法兰的焊接,有效地保证了接管的插入量,焊后法兰的平整度在0.2mm以内。已经在实际生产中量产,格式为STEP,欢迎各位朋友下载...
丰田雅力士后
消声器
汽车消音器,主要用于降低机动车的发动机工作时产生的噪声,其原理是汽车排气管由两个长度不同的管道构成,这两个管道先分开再交汇,由于这两个管道的的长度差值等于汽车所发出的声波的波长的一半,使得两列声波在叠
后
消声器
总成焊接夹具
模型为汽车后消声器总成焊接夹具三维实体造型,此造型结构完整,零件齐全,是成熟的设计作品,应用于实际设计。欢迎广大设计者下载学习,如有关其他图纸设计需求的朋友可以留言联系。...
消声器
焊接夹具数模
汽车消声器排气管中节立式焊接工装;其特征包括工装支架、定位组件,所述定位组件用于对汽车消声器排气管中节进行相对定位。图纸含图纸结构装配图、支架图、夹紧定位;图纸设计合理结构简单,文件为catiav5r
消声器
附件焊接夹具
汽车消声器焊接夹具,最大功能的满足了焊接需要,该夹具主要是接管与法兰的焊接,有效地保证了接管的插入量,焊后法兰的平整度在0.2mm以内。格式为STEP,欢迎各位朋友下载...
通风系统
消声器
的安装
内容简介 通风系统消声器的安装 消声器的安装方向必须正确,与风管或管件的法兰连接应保证严密、牢固。当空调系统为恒温,要求较高时,消声器外壳应与风管同样作保温处理。 消声器安装后,可用拉线或吊线的方法进
消声器
制作与安装质量管理
除上述证明文件外,应进行外观检查。板材表面应平整,厚度均匀,无凸凹及明显压伤现象,并不得有裂纹、分层、麻点及锈蚀情况。型钢应等型,不应有裂纹、划痕、麻点及其它影响质量的缺陷。
消声器
制作与安装设计
施工准备,操作工艺,质量标准
新型环保三腔式
消声器
该图纸为一款新型环保三腔式消声器加工图。该三腔式消声器,它主要特征在于设备排气、排烟从进气管腔外段端口进入,从进气管上焊接的镀锌网板卷管小孔出,进入到主降噪管前腔内,然后从主降噪管前腔内通过中间插管位
汽车
消声器
本体成型机
本设备针对汽车消声器本体设计的一款专用设备,本设备主要采用油压系统作为动力,产品本体定位采用治具,人工投放料,本体治具可根据具体产品切换。,可供参考学习...
消声器
尾腔隔腔复合模
消声器尾腔隔腔材料Q235钢厚度为1.0mm1.凸模安装采用压入式,先磨平凸模再与垫板相接;2.导套与导柱为间隙配合H7/h6,压入时注意校正导柱,导套与模板的垂直度;装配好的导柱,导套的固定端面与上
消声器
机器人焊接夹具
消声器机器人焊接夹具的三维数模设计。焊接夹具采用可调整的模式进行焊接,来保证工件焊接带来的焊接变形和误差、数模工装结构已经验证。工作效率好,工件一致性好。...
XQ130000系列
消声器
(六款模型)
本模型为XQ130000系列消声器设计模型,该模型为六款,大家可以下载使用,现有的消声器,大多采用阻抗复合型消声原理。由于结构复杂、重量大、高温氧化吸声填料,高速气流冲击吸声填料,水气渗透吸声填料等原
ailixin_530
主题
11
27
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.7 万条内容 · 815 人订阅
汽车消声器模型设计图
机电-风管附件-消声器-ZWA50
机电-风管附件-消声器-ZWA100
机电-风管附件-消声器-ZWB50
机电-风管附件-消声器-ZWB100
浅谈如何提高写字楼空调静压箱消声效果
前消声器焊接总成焊接夹具
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(34 )
(一)消声器
(二)消声器的作用
(三)静压箱
(四)静压箱的作用
2、可以降低噪音
3、风量均匀分配
二、计算方法
