正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
1.做电气试验时需要安装人员配合么 ?不配合怎么办2.接完线后 是安装的检查 还是调试人员检查 错了谁该?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
促销信息
详细信息
一、概述 XRG系列水阻软起动器适用于大中型中压鼠笼交流异步电动机或异步起动的中压同步电动机,作电阻降压起动之用。使用该电阻器的电机具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的软起动特性。该电阻器根据选配的中压水阻软起动器的容量,可适用于3kV、6kV、10kV,功率范围到20000kW甚至更大容量电机的降压起动。二、原理中压水阻软起动器由平衡的三相具有负温度特性的电阻组成。当该电阻通入电流时,电阻体温度逐步升高而电阻值逐步减小,从而使电机端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,以实现电机平稳起动且降低起动电流的目的。中压水阻软起动通过高压开关柜(起动控制柜)接入电机起动回路,该高压开关柜具有起动电动机和切断供电回路使中压水阻软起动器免于长期带电的功能,以及独立完成电机起动过程中的保护功能。三、特点 1.恒电流,软起动,起动电流为电机额定电流的2.5~3.5倍,降低了电机起动发热,有效地延长电机使用寿命。 2.确保一次起动成功,不受电网电压波动和负载变动的影响。 3.起动平稳,对机械设备无冲击。 4.对电网影响很小,起动时电网压降在5%以内。 5.结构简单,维护方便。
:handshake :handshake
