土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明开关集中放置的问题
照明开关集中放置的问题
发布于:2009-09-03 11:19:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
新手提问,希望大家不要笑话!
一个600平米的办公室,要求照明开关要在进口处集中布置,每组荧光灯的火线每条都要拉到门口开关处,那么零线是不是可以从邻近的线柱上接过去?有没有什么更优化的布线方案?
全部回复(3 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    600平宜采用区域集中的布置方式
    2009-09-12 08:48:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主没问错,各灯的N线可以就近接,且相线尽可能三相分匀。
    但由于相线和N线分开走,请注意不能再穿钢管保护了,建议穿阻燃PVC管。
    2009-09-11 21:50:11
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教高手,配电室的备用照明问题
配电室的备用照明该怎样做才能既保证不低于正常照度,又能保证180min的供电时间,自带蓄电池的灯具做不到这点啊!
