土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于膜法自来水厂的相关资料(希望大家不断补充)
发布于:2009-09-02 21:34:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
新加坡的策士纳道自来水厂,采用超滤膜法处理的主体处理工艺,日处理规模为27.3万m3/天,超滤进水水源为经混凝沉淀预处理后的河水,通过UF对水中的悬浮固体、微生物、细菌病毒、胶体类物质等进一步去除,UF对细菌和微生物去除能力达到4-5log,UF出水浊度、微生物卫生学指标等达到自来水要求。该自来水厂投产运行以来,出水浊度低于0.2NTU,其他微生物、细菌等指标均远远低于自来水水质要求。该系统投产以来已经稳定运行4年以上,出水水质和生产能力都非常稳定。
全部回复(17 )
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    清泰水厂是30万吨/日常规制水系统的大型水厂,始建于1930年6月,是杭州的主要制水单位。这次,饮用水净水工程将突破原南星水厂“臭氧加活性碳”深度处理的净水工艺,采用强化预臭氧、混凝沉淀及碳砂过滤、强化常规工艺和“膜处理”新工艺相结合的工艺流程,开创全国供水史上的先例。
      “膜工艺”,是核心技术环节,它是利用“膜”作为去除污染物的物理屏障,能有效地降低水的浊度,提高出厂水浊度的保证率,降低色度,提高饮用水的生物安全性。
      不过,国内还不具备生产“膜工艺”的技术条件,所以工程设备全都是从德国、法国等国家进口招投标的,“设备可能要耗资1个多亿,整套工程估计得3.55亿。”水厂相关负责人说。
      “目前,国内3万吨5万吨的小型水厂,有在使用‘膜工艺’的,但作为30万吨的大型水厂,清泰水厂是国内第一个吃螃蟹的。”这位负责人说。
      但是,水流入自来水管后,会遭到管网的二次污染,居民在家中还不能打开水龙头就喝水。对此,水厂表示,未来,管网系统还会逐步改进。
    2010-02-20 19:27:20
  • mengyan197206
    mengyan197206 板凳
    中桥水厂深度处理工程一期15万吨,总投资7000万元。和一般的自来水处理工艺相比,这一深度处理工程采用了目前国际上最先进的第三代净水技术----超滤膜饮用净水系统,经过处理后的水达到纯净水标准,可以直接饮用。无锡中桥水厂副厂长邹玲介绍说,这是一种物理分离的技术,不添加任何化学试剂,因此是一种绿色环保的技术。和平时自来水处理不同的是,深度处理可以提升口感,可以有效去除水中的藻类、细菌、两虫等。这种超滤膜的孔径很细小,只有0.04微米,可以截流水中0.001到0.01微米的杂质,这样水中大部分颗粒物都被截流了。出水水质浊度在0.05度以下,藻类、细菌、两虫几乎检测不出。
      据介绍,深度处理是我市供水应急体系的一个重要组成部分,当太湖水质出现象07年的异常状况时,可以作为应急处理发挥作用。无锡市自来水总公司副总经理荣文磊介绍说,深度处理工程的意义在于能够把太湖水中的藻类全部去除,一旦太湖蓝藻爆发,无锡既有长江水,又有深度处理,可以保证供水安全。
    2009.12投产
    2010-02-20 19:26:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:市政给水管网节点图
求助:市政给水管网节点图有哪位朋友有市政给水管网节点图上传下,急用万分感谢!
