土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:三菱FX3G分度控制
现公司要改造一台齿轮加工设备。使用了一个转速比1:180的分度头。
其中这个分度头的控制要使用伺服系统。我不知道如何去控制这个圆盘的角度等分。
要求是在屏升输入几个齿就可以了。机床就能连续自动加工。
请各位老师帮帮忙,教教我如何去控制这个分度头上的伺服电机。这一段的程序要怎样做?谢谢!
全部回答(8 )
  • yanshan86
    现在的方法是,小数点后面的值累计到1的时候就补偿一下!
    2009-10-28 09:10:28 来自 PC 评论 举报
  • yanshan86
    谢谢老师。电机的分辨率是131072.
    如果做到0.1秒/脉冲的话,速度会好慢的!
    2009-09-16 20:34:16 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
