土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 探讨个问题:PKPM算出来的梁箍筋怎么考虑
发布于:2009-09-02 16:24:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
探讨个问题:PKPM算出来的梁箍筋怎么考虑,比如在参数里面输的是梁箍筋间距100,算出来的次梁配箍率0.4,那么该次梁的配箍需要按200的间距配0.8么?请诸位不吝赐教
全部回复(5 )
  • jiegougongchengs
    这样说吧
    比如SATWE中梁箍筋间距计算用100,计算值G0.8-0.7。
    其中G表示箍筋,数值表示在100长的梁段内所需箍筋面积,前一个0.8表示加密区的箍筋面积,后一个0.7表示非加密区的箍筋面积。
    配筋时由于输入的箍筋间距为加密区间距,因此对加密区箍筋计算结果0.8可直接参考使用,如果配双肢箍0.8/2=40,可以选用圆八的钢筋,即加密区配φ8@100(注意还要满足构造配筋的要求见抗规6.3.3)。对非加密区箍筋计算结果0.7需要进行换算,如果配双肢箍间距200的话,0.7/100*200/2=0.7,应该选用圆10的钢筋,即非加密区配φ10@200。
    2010-06-24 09:15:24
  • cabrmaster
    cabrmaster 板凳
    配筋面积是根据100间距算出来的,如果间距不是100,可以等比例换算,1楼的算法是对的。
    2009-09-14 10:50:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
[求助]PKPM图形解锁
我画图的时候不知道带了那个组合键把图形锁了求高手指导解锁~~
