土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎么识别施耐德与梅兰日兰
怎么识别施耐德与梅兰日兰
发布于:2009-09-02 15:40:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
怎么识别型号上施耐德梅兰日兰、施耐德万高。。。。。
全部回复(4 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    还真没注意过!主要看型号吧。型号定了,品牌就定了!
    2011-03-09 17:40:09
  • zhouzhou655
    zhouzhou655 板凳
    我记得施耐德的开关就是上面标签就是施耐德的英文,而梅兰日兰德上面好想是有一个像 四一样的图标吧!
    2011-03-09 11:49:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
IGBT原理
IGBT原理什么是 IGBT   IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型功率管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式电力半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
