土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正6.0的图,在CAD下打开标注没了
天正6.0的图,在CAD下打开标注没了
发布于:2009-09-02 14:48:02 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
天正6.0的图,在CAD下打开引出标注没了,导出为T3也不行,在天6.0下分解后自动消失了!!!!好多在天6.0里能显的文字,在CAD下都是显不出来的!!请问在什么方法解决??????????谢谢!!!!!!!!!
  • my_home
    my_home 沙发
    天正6.0打开你的图 菜单找到:图文管理/另存旧版
    然后保存为天正3格式的文件即可“xxx-t3.dwg”
    正确经过此步骤后,在cad平台打开,不会丢任何东西,这也是唯一解决办法
    2009-09-03 09:33:03
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
对天正暖通8.0正式版的一些看法
正式版增加了很多实用的功能,减少了不少BUG,赞扬一下,开发人员辛苦了,可以放心用来画施工图了;我主要提一下不满意的地方:1.风管加粗的太难看,主要是风管边角均是毛刺;2.风管的抬头低头比较难画,好在我已经掌握技巧了;3.风管构件的曲率等必须一次性设定好,不能一个一个单独修改,没有7.6方便了;比如一个弯头我要求1.0,另一个我要0.6的改起来就麻烦了。4.希望对风管端线设一个开关,一些不希望加粗的端线能够取消加粗,比如我常常需要在断开风管加一
