土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于预付款累加的时候考虑工程量超过/减少调整部分?
发布于:2009-09-01 21:36:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一般题目有关于超过计划10%要乘以0。9计算等,在算扣除预付款从累计工程款超过起扣点扣还。,这个累计工程款要加上调整部分吗?还是按题目给的本月实际款?
在天理的应试指南中252页的5月份计算有加上了调整部分,
在是在254页的5月份又没考虑????
全部回复(4 )
  • monk36
    monk36 沙发
    自己顶上:) :) :)
    2009-10-14 18:44:14
  • tzj_0525
    tzj_0525 板凳
    应加上调增的部分,累计工程款为实际完成工程款,应包括调增的部分。
    2009-10-13 11:23:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
恒载起控制作用时水平活载不参与组合?
做题时经常遇到这一条,解答里总是说根据荷载规范3.2.3条,可是3.2.3条并没有这一项规定,而在条文说明可以找到。3.2.3条的第三款为“取消此注”,是否和这项规定有关?那么这项内容,也就是恒载起控制作用时水平活载不参与组合这条是否要执行?
