土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教电气过速和机械过速的问题
请教电气过速和机械过速的问题
发布于:2009-09-01 20:59:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教高手,电气过速和机械过速的概念,产生原因和区别,谢谢
全部回复(3 )
  • liyang753
    liyang753 沙发
    这个区别只是过速的信号的来源不一样而已,电气过速的来源是YH测得,机械过速的信号来源是大轴的滑块的甩出而得。
    2009-09-03 12:23:03
  • jxk805080334
    jxk805080334 板凳
    概念不清没法回答
    2009-09-01 21:27:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
局域网络TCP/IP协议远程继电器控制卡
该TCP/IP远程控制继电器控制卡采用TCP/IP协议与控制主机(PC机)进行通讯,运行稳定可靠。传输距离远(通过交换机级连可以达300米,甚至可以通过互联网超远程控制),每块继电器板分配一个唯一的IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的继电器板的数量大(IP地址范围:192.168.1. 1~192.168.1.255,共可以驱动最多255个继电器板),每块继电器板上面有16个继电器,控制主机通过网络总共可以控制4080个继电器,每个继电器触点容量为220V/10A;网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网。控制模式分单继电器模式(一条指令一次控制一个继电器的通断)和多继电器模式(一条指令一次控制多个继电器的通断)。
