土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!关于风机盘管的控制
请教!关于风机盘管的控制
发布于:2009-09-01 19:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题!请教各位高手,每个开关只能控制一个风机盘管吗?
例如,一个1000平米的会议室,盘管大约20个,就要20个开关,都安装在墙上吗?
走线和控制都不方便,还有其他的做法吗?
全部回复(3 )
  • zhuda8302310
    zhuda8302310 沙发
    电源走线跟控制走线应该不麻烦的,电源拉到温控器,再从温控器拉控制线到风机盘管,.如果嫌麻烦,选液晶遥控温控器,装在风盘旁边,遥控就好。这样省很多的线。每台独立,互不影响。你是水冷还是风冷?如水冷有电动二通阀的话就多一根线,如还做联动控制话,就从二通阀线上接一根火线出来到联控器。一点都不麻烦。
    2009-09-02 12:32:02
  • jdb_ljh
    jdb_ljh 板凳
    每个单独控制会方便今后的检修。不至于坏了1台其他的也不能开。
    2009-09-01 22:28:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是否有如此的用电系统?有图
本人才疏学浅,近日苦苦思索各类供电系统的特点,突发奇想不知现实中是否有这种用电方式?如图:
