土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 冲击式机组窜动问题
冲击式机组窜动问题
发布于:2009-09-01 16:17:01 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
本人负责维护的一台冲击式机组,自移交后一直有轴向窜动的问题,空转时不窜动,起励及并网后都有窜动现象,主轴向发电机侧轴向位移量达3毫米,且发电不停,窜动不止。
本人分析为:冲击式水轮机各中心应以水机中心线为基准,水轮机中心决定了发电机的转子中心,但安装时发电机定子中心线偏离转子中心线(向集电环方向位移),产生的轴向磁拉力与水流冲击中心不正的水斗产生的的轴向作用力相互拉扯,形成轴向窜动。
请问各位还有其它什么意见吗?没有的话我准备把定子向水轮机侧移了哦。想知道结果的也要继续关注哦。
全部回复(7 )
  • anjiu
    anjiu 沙发
    正常打开,版面非常清晰。谢谢楼主!!!
    2010-05-30 00:22:30
  • lengjianweng001
    磁拉力向下,水推力向上的,从所说情况最大可能应该是发电机气隙不均造成的磁拉力不平衡引起的吧,建议先查一下发电机气隙看看
    2010-04-21 20:14:21
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
恳求IAHR历届大会论文集
水轮机等的著名大会,IAHR论文集急需,已有2000-2008四届,想要以前的,很着急!哪位大侠有,帮忙传一下。里面有很多经典的文章,期刊网上都搜不到。
