土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电器档次划分
低压电器档次划分
发布于:2009-09-01 16:09:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我知道目前低压电器分为高、中、低三个档次。到底分为哪些?档次是怎么区别的?请教各位工程师发表下意见。
全部回复(56 )
  • ggsx917
    ggsx917 沙发
    高端不高端,主要看价格
    穷人住的叫蜗居 富人住的叫豪宅,
    东西还不是一样用
    其实正泰的东西挺不错的
    性价比高
    成套厂一般改图 都改成正泰
    我来分析下这些人的心态
    品牌的销售人员把产品 带到了研究院 承诺给5%的上图费,通过做思想工作 给客户 15%的好处费,15%那要看客户来不来狮子大张口,有 可能更高 这样的话价格不就上来了?
    现在国家要求 设计院出的图纸不能指定品牌,只要写技术参数
    但目前也不可能实现。
    所以成套厂现在做报价都喜欢做两份 一份按图来 一份通过优化后 两者价格一般都在一倍左右
    那就看客户自己的想法
    有的客户怕出问题,在说了也不是花自己的钱(那就选贵的把)
    还有些 是老板亲自管的 要控制成本 那就选便宜的
    东西其实都是能用的,就看你怎么用 要是不能用国家肯定也不会让它生产
    2010-12-07 20:15:07
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    国内一些大厂家的正货都还可以的,配电为什么要用那么高端的呢,又不是什么场合,什么环境都需要高端一点的产品
    2010-12-07 13:30:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于DT862电度表的N线接线问题
最近遇到一问题 做环宇DT862直过式电度表的时候 按样本接是小于40A的表N线要从10脚进11脚出大于40A的表就只由二次引一条N线接10脚从实物上看小于40A的表的10脚跟11脚是相连的 所以有领导说小于40A的表也是只在二次引N线接10脚就可以 这样对么
