土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV开关柜 微机保护
10kV开关柜 微机保护
发布于:2009-09-01 15:25:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题,0#进线柜和1#、2#、3#、4#出线柜(负载),同一时刻可以是1-4#任意一组或几组负载工作,采用微机保护,如果0#总柜的整定电流是1000A,1#整定电流500A,当只有1#柜工作时,某一时候电流过载到600A,而1#柜由于故障断路器拒动,但是并未超过总柜的整定电流(因为600A<1000A),请问,上级微机保护如何能接受到动作信号呢?或者说下级保护如何发送信号的?有的技术人员说,微机保护间没有联系,这我就不明白了。请各位大侠指教!
全部回复(13 )
  • ts427_0008
    ts427_0008 沙发
    这要看实际需求啊,可以用非电量来跳闸啊,定值整定也可以啊
    2010-03-16 14:47:16
  • ymgyj
    ymgyj 板凳
    学习了,谢谢
    2010-03-16 09:36:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
blc 1 测量录波单元是
请问有谁知道blc 1 测量录波单元是哪个公司生产的吗?我们单位配电室用的就是这个测量录波模块,但是给我们做工程的企业破产了,这个模块坏了只能找厂家重新订做了。 但是我在产品上没有找到厂家的任何信息啊
