土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机功率的问题
电机功率的问题
发布于:2009-09-01 12:03:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机的铭牌上的额定功率应该是电机的输出功率。
为什么设计院在计算视在容量Sjs时总是直接用输出功率计算,而没有换算成输入功率,难道电机的效率都是百分之百?
全部回复(57 )
  • gm_2009
    gm_2009 沙发
    顶后面这句话~。有时候学术研究和实际应用,还是有点出差别的。不过,不应该差太多。
    2009-10-22 10:27:22
  • z.j1230
    z.j1230 板凳
    04年就讨论过很多遍了,大家空了就看看老帖!!
    以下是引用城市边缘在2004-7-12 14:39:00的发言:
    以下是选自同济大学编的《工厂供电》:
    确定用电设备的设备容量:
    (一)长期工作制电动机的设备容量:是指其铭牌上的额定功率。
    (二)反复短时工作制电动机的设备容量:是指统一换算到暂载率为25%时的额定功率。
    对单台电动机及其他需要计及效率的单台用电设备,则(计算负荷)Pj=Pe/η(效率)。
    2009-10-17 23:12:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求!新装10KV环网柜;高、低压配电室发电程序
