土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎样解决梁、柱、板连接部位钢筋重叠而导致板厚过大的问题?
发布于:2009-09-01 10:55:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如题:怎样解决梁、柱、板连接部位钢筋重叠而导致板厚过大的问题?
ps:人为地砸低钢筋有时效果不大,有没有哪位大侠能从设计或者好点的施工技术上帮忙解决撒?
全部回复(10 )
  • jinzhouzm
    jinzhouzm 沙发
    我不太同意:梁上部受力筋下降的说法,因为上部钢筋下降的话,造成主梁上部保护层很大,这样主梁根部很容易产生裂纹。
    2009-09-17 12:57:17
  • zg7101
    zg7101 板凳
    理论上说,可以减少框架主梁的有效高度:把上部付弯矩受力筋下降。因为主梁是按弹性理论设计,有一定的受力贮备。在《建筑施工质量通病防治手册》只是提到可以将主梁在接近刚节点处箍筋尺寸变小。我们也可以理解为上部受力筋下降。所以该方法可行。5楼的意见是可行的,6楼讲的不是没有这种可能,甲方和监理会不同意验收,假如有些设计习惯了电算,已经忘了根本的计算原理,可能也会不同意,那施工方就惨了,整个构件尺寸都要增大。但只要解释给他们听,应该可以通过。
    [ 本帖最后由 zg7101 于 2009-9-16 13:44 编辑 ]
    2009-09-16 13:39:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
青岛建筑施工现场管理标准
经历过几个地方,就个人以为,青岛地区的建筑市场要相对规范、现场要求严格,所以发《青岛建筑施工现场管理标准》,大家看看是否有可供参考的地方
