土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:大电流的KYN18,KYN28柜在出厂检验的方法上同小电流有什么要注意的地方么?
发布于:2009-09-01 09:07:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大电流的KYN18,KYN28柜在出厂检验的方法上同小电流的柜子有什么要注意的地方么? 电压等级10kV, 柜型是标准的柜型。 检验人员问我哪里要特别注意的, 我只知道要注意动静触头的咬合要可靠。 麻烦哪位大哥有经验的, 给小弟提个醒儿啊
全部回复(4 )
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    母联及后背包出线和普通馈出线柜额定电流在3150A以上柜体需全部或部分关键部位采用不锈钢。
    2009-09-07 12:32:07
  • cb13856921502
    cb13856921502 板凳
    铜排之间的连接是否牢固,发热问题
    另外4000A以上的要加风机,散热问题
    2009-09-02 10:24:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
转几道开关柜结构试题
14、(2分)某系统PT柜推母线接地车,要求接地车在工作位置时,进线断路器柜及母联隔离柜不能推到工作位置,如何实现? 。15、(9分)某系统进线断路器与进线隔离柜间(两台开关柜不拼在一起)的连锁要求为 ,要实现机械连锁需采用 ,要采用电气连锁需 。16、(2分)两进线一母联要实现任何状态只能有2辆手车能推入到工作位置,需采用 。 大家看看怎么答好?
