土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教关于排水管道淤积问题
请教关于排水管道淤积问题
发布于:2009-09-01 08:31:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一根de75的pvc排水管道,地埋,长约70m,中间有个90度弯头,有一点坡度,它为8个水龙头排水,它经过几个月的使用被沙子和食物残渣淤积,现在想把它换掉。请问如果单纯增加直径(比如用150),坡度不变会不会解决淤积问题
  • yuanqingkun2012
    路过,学习啦
    2014-02-28 09:34:28
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    根据《室外排水设计规范》(GB50014--2006)以下有关规定:
    第4.1.5 条 当输送易造成管渠内沉析的污水时,管渠形式和断面的确定,必须考虑维护检修的方便。(某些污水易造成管渠内沉析,或因结垢、微生物和纤维类粘结而堵塞管道,因而管渠形式和附属构筑物的确定,必须考虑维护检修方便,必要时要考虑更换的可能。)
    第4.2.7条 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定: 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。(设计流速不满足最小设计流速时,应增设清淤措施。)
    第4.4.1 条 检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。( 排水管道转弯处不允许采用90度弯头。)
    第4.2.10 条 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。(设计规定:排水管道的最小管径为300mm,相应最小设计坡度0.002)
    2009-09-02 16:46:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee[ 本帖最后由 gaosiren 于 2009-9-11 12:41 编辑 ]
