土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有图:消火栓安装在楼梯踏步上如何控制高度
现有一住宅
每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)
现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?
谢谢各位
全部回答(6 )
  • lugangsijia_9
    看图应是嵌入式安装,两侧应是防火墙吧,墙厚小于360mm的话,不允许这么安装。明装又影响疏散宽度。设计比较失败。
    “没施工的话可以调啊”,立管已做的话,已无法调整。
    高度控制; 箱体标高估测一下,栓头中心应严格控制在距垂直于踏步面1.1m,正负20mm即可
    2009-09-01 23:39:01 来自 PC 评论 举报
  • zijian.g
    你这个好施工吗?
    而且箱子全暗装,防火也是个问题
    消防审查肯定会提。建筑专业同意这样做吗?看上去像个小高层的,一个电梯的吧?消火栓能放在休息平台吗?
    没施工的话可以调啊
    2009-09-01 20:47:01 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
