土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 多项改革使我国成为最大节能市场
多项改革使我国成为最大节能市场
发布于:2009-08-31 21:58:31 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
  我国“十一五”规划明确提出了节能减排的主要目标:单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%。
  不过,国家统计局公报显示,2006、2007年我国单位GDP能耗同比分别只下降了1.23%、3.27%,尤其是2006年距离当年预定目标单位GDP能耗同比下降4%相差较大,因此要完成“十一五”期间节能的目标,2008年开始之后的三年任务艰巨。
  根据统计资料显示,2007年,全国化学需氧量排放量1383.3万吨,比2006年下降3.14%;二氧化硫排放量2468.1万吨,比2006年下降4.66%,主要污染物排放量实现双下降,首次出现了“拐点”。但是目前经济增长速度偏快,特别是高耗能、高排放行业增长仍然过快,服务业增加值占GDP比重、高技术制造业增加值占工业增加值比重下降,产业结构重型化的格局没有改变,因此实现“十一五”减排目标,任务相当艰巨。
     因此可以预见今后三年政府必然会进一步加大节能减排工作力度。从2005年开始,节能减排已经完成了从概念到实质的转变,随着节能减排任务的日益艰巨,节能减排各项政策和措施将得到更有力的贯彻和执行,2008年及以后两年节能减排实质将进一步得到放大,相关行业和公司的投资价值也将凸显。
  节能空间巨大潜力无限
  2010年我国的能源需求将接近30亿tce(1吨标准煤当量),节能空间在6亿tce左右,理论上测算,我国节能市场将在“十一五”期间成长到1000至2000亿的规模;而据海外能源机构预测,中国将在2年后超过美国成为世界上最大的节能市场。
  而在节能市场中电力节能的潜力无疑是最大的。2007年我国能源消费总量26.5亿吨标准煤,而当年全国6000千瓦及以上发电生产及耗用原煤12.82亿吨,占整个能源消费的48.4%,因此电力生产及耗用是节能降耗的重中之重。
  国家发改委在《能源发展“十一五”规划》具体制定了电力工业的节能减排主要指标:火电供电标准煤耗每千瓦时355克;厂用电率4.5%;线损率7%;电厂二氧化硫排放总量减少10%以上。2007年电力工业中供电标准煤耗下降至357克每千瓦时,6000千瓦以上厂用电率下降至5.9%,全国电网线损率下降至6.5%,各主要指标与“十一五”规划目标相差不大,但是和发达国家的先进水平供电标准煤耗335克/千瓦时、厂用电率4%、线损率5%相比差距很大。
  另外从终端用电来看,我国电力利用效率很低,单位GDP耗电量是发达国家的3至5倍,如果采用先进的节能设备及管理方式,节电降耗提高能效,因此电力耗用节能减排的潜力巨大。
  与此同时,电力设备工业十分重视高效节能产品的研发,尤其是“十五”以后,开发了许多高效节能重大技术装备和量大面广的通用产品,节能效果显著。
  例如,火电设备制造业实现由亚临界参数向超临界、超超临界的升级,机组效率提高了2%~5%;发展高效电机,比普通电机效率提高0.5%~2%,2005年产量达3000万千瓦,约占全部产量的23%;在关键部件应用方面,以电力电子技术实现变频调速,节约了大量能量;积极推广节能变压器;节能型制造设备如绕线机,开发了风机、水泵、压缩机等高效通用机械产品。
www.021rxj.com 上海今景电气
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
数控系统在绕线机行业中的应用
  现代绕线机比传统绕线方法有以下突出的优越性,而且这些优越性均来自数控系统所包含的计算机的威力。 一、可以绕制出传统绕线工艺无法或很难绕制出来的线圈。由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量,因此可以合成复杂的绕线动作。 二、可以实现工艺的自动化,而且是柔性自动化,从而效率可比传统工艺高得多。由于计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按程序规定的顺序自动去执行,从而实现自动化。数控绕线机只要更换一个程序,就可实 现另一线圈绕制的自动化,从而使单件和小批生产得以自动化,故被称为实现了"柔性自动化"。
