土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ GPCAD中地形图的处理方法
GPCAD中地形图的处理方法
发布于:2009-08-31 21:38:31 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
对于大家手上的地形图一般有两种用途:一种是作为设计背景,在设计时作为设计参照,对地形图中的具体标高数据并不关心;另外一种是利用地形图中的地形标高数据进行场地设计、土方计算等。对于第一种情况,大家完全没有必要对地形图进行转换,直接使用就可以了;对于第二种情况,需要对地形图进行转换,将地形图中的地形信息转换成GPCAD软件识别的地形信息。
gpcad V10最新版免费下载: http://www.w856.com/post/605.html
地形图转换的时候,最重要的是高程数据,一般用离散点与等高线来表达,为了有效地描述地形中的陡坎、护坡、田埂、池塘等地物,GPCAD提供了特征线(各点标高不相同的空间折线)来描述这些地物。
地形图一般有三个来源:第一是电子地图;第二是扫描纸质地形图作为光栅地形图;第三是全站仪数据文件导入成图。地形转换的时候主要包括等高线和高程点的转换。
下面分别来介绍这三种不同地形图的转换方法。
1、电子地图
(1)命令行输入list,查看地形图中等高线是否有Z值;
①如果有Z值,通过【地形】→【有高程等高线转换】功能进行转换;
②如果没有Z值,通过【地形】→【无高程等高线转换】功能进行赋值转换;
③如果等高线是断线又没有Z值,可以先使用【地形】→【断线自动连接】功能,将断线连接起来后再使用【地形】→【无高程等高线转换】功能进行转换。
(2)通过【地形】→【高程点转换】功能对地形图上的高程点进行转换。
(3)如果地形图是南方cass导出的地形图,通过【地形】→【高程整体转换】功能可以自动智能转换。
说明:如果地形图中没有等高线操作(1)不用做;如果地形图中没有高程点操作(2)不用做;对于非南方cass的地形图操作(3)不用做;对于南方CASS的地形图,只做操作(3)即可;
2、光栅地形图
(1)光栅图中的地形等高线,通过【地形】→【等高线输入】→【取点绘制】功能进行逐条逐条的绘制。
(2)光栅图中的地形高程点,通过【地形】→【离散点输入】→【离散点添加】功能进行逐个离散点的添加。
说明:如果地形图中没有等高线,操作(1)不用做;如果地形图中没有高程点,操作(2)不用做。
3、全站仪文件
通过【地形】→【全站仪文件导入】功能导入成图就可以了。
全站仪文件导入的操作步骤如下:
(1)将全站仪文件用“记事本”或“写字板”打开(全站仪文件可以是任何格式的包括dat、sv、con、ht等);
(2)根据模板关键字说明将数据排布格式用关键字表示出来(主要是看数据间的空格数、标点及XYZ值的先后顺序),例如:
0 47956.346,56595.316,232.700
1 47895.689,56598.863,215.300
2 47923.357,56567.648,221.700
则模板为“; [X],[Y],[Z]”,将模板写在数据文本的第一行,保存;
模板关键字说明:
; 行标识符号,一定要有的;
[X]、[Y]、[Z] 离散点的x、y、z坐标值,具体顺序按文件中x、y、z值顺序;
[I] 离散点的序号,如果没有序号则不需要;
[N] 离散点的名称,如果没有名称则不需要;
(3)单击【全站仪文件导入】命令进行文件的导入。(详细导入方法参考说明书)
[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-16 16:38 编辑 ]
全部回复(6 )
  • cow1471671137110
    很不错的,下了看看,哪天希望用上
    2016-10-23 09:55:23
  • ynlkih
    ynlkih 板凳
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-10-23 09:51:23
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
飞时达软件体验版本获取授权码,必须简单注册信息
飞时达体验版软件已经有很多人在下载使用了,当然,我们是很高兴的。但是,先提醒下,必须自己先去简单注册下,然后,我们会及时把授权码反馈给你的。 详细请见这个网页:www.w856.com/post/545.html 体验版授权步骤: 1、下载安装体验版程序; 2、启动程序,弹出授权对话框,如图所示: 3、单击对话框中“在线授权”栏,后面的网址或直接点击此网页上的“在线授权”链接进入在线授权页面;
