土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于雨棚和过梁计算的问题
关于雨棚和过梁计算的问题
发布于:2009-08-31 19:12:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体规范计算过梁时候,要求若上层楼板到过梁之间的墙体高度小于门洞宽度,则要考虑板传荷载,若大于则不需要。对比后面关于“雨棚”的计算,我就有个疑问,比如我们设计雨棚的时候,为了方便一般直接将雨棚梁兼做过梁,那验算雨棚抗倾覆时,怎么不按照过梁计算的这个要求来考虑上层楼板传荷载呢?(同样对于梁上墙体的计算范围也有同样的问题),忘大家指点迷津。
全部回复(20 )
  • hncs63
    hncs63 沙发
    实用小巧谢谢楼主分享
    2010-12-29 21:33:29
  • eva_yjf
    eva_yjf 板凳
    明白了,谢谢,刚好碰到这类
    2010-10-09 13:15:09
砖混结构
10.1 万条内容 · 417 人订阅
红砖浆砌水池,指导下!谢谢。。。。
:) 小弟刚参加工作,单位要建个临时应急水池,要我设计,设计为长2.76m,宽1.86m,高1.36m,墙壁为12砖墙,内侧抹2cm的M7.5水泥砂浆,外侧抹1cm的水泥砂浆,底板抹5cm的水泥砂浆,没有基础,直接坐落在原有的水泥地面上,地面为10cm的混凝土面(光滑)。整个水池都在地面上,没有埋深。这个就是剖面图,请大家帮下忙给下建议啊,我算的抗滑,抗倾都不满足,换成24墙也不满足,不知道算错没有。。。。。。。。。
