土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 红砖浆砌水池,指导下!谢谢。。。。
红砖浆砌水池,指导下!谢谢。。。。
发布于:2009-08-30 17:44:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
:) 小弟刚参加工作,单位要建个临时应急水池,要我设计,设计为长2.76m,宽1.86m,高1.36m,墙壁为12砖墙,内侧抹2cm的M7.5水泥砂浆,外侧抹1cm的水泥砂浆,底板抹5cm的水泥砂浆,没有基础,直接坐落在原有的水泥地面上,地面为10cm的混凝土面(光滑)。整个水池都在地面上,没有埋深。
这个就是剖面图,请大家帮下忙给下建议啊,我算的抗滑,抗倾都不满足,换成24墙也不满足,不知道算错没有。。。。。。。。。
有高手的话帮我列下算法啊,小弟谢谢了。。。。
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    算的不够很正常啊.
    你应该没有计算错误,按理论计算它就是不够的
    2009-08-31 09:22:31
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
邀请设计一办公楼
各位设计精英们: 由于本人所在单位有一办公楼建设项目,具体概况如下:1、占地2000平方;2、包含一老办公楼翻建,需要出简单的装修图; 新建一办公楼2F,共8间,开间4米,进深11米,内廊式,内廊宽1.8米,两边开间各4.6米; 1F为靠边1间为进楼厅及楼梯间,另外7间为通长会议室,内不设柱,需要通长梁; 2F为办公室; 拟采用砖混结构,楼板尽量采用预制板;3、由于经济因素,考虑成本,故来此寻求帮助,
