土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大口径管道水表采用
大口径管道水表采用
发布于:2009-08-31 17:57:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大口径管道水表采用
我设计一条DN600给水管,安装一只水表,请问各位大侠,应采用什么型号水表适合?
全部回复(3 )
  • lyxing1979
    lyxing1979 沙发
    大口径管道水表采用
    大口径管道水表采用
    2010-08-30 10:01:30
  • lxw_0807
    lxw_0807 板凳
    采用电磁流量计
    2009-09-06 10:39:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水池温度保持恒定
请教,一个热水池水温38℃,保持热水池水温度恒定,采用50℃直接往热水池内补水,同时热水池直接溢流排出。热水池的总热损失已知Qs ,求50℃的热水补水量?采用这个Gb=Qs÷(50-38)T/h,是否正确。公式中 Gb---热水补水量 Qs---热水池的总热损失 50℃---热水补水温度。 38℃---热水池水温度,溢流排水温度。谢谢!![ 本帖最后由 wangym531014 于 2009-8-31 18:24 编辑
