土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线性电源和开关电源综合应用
线性电源和开关电源综合应用
发布于:2009-08-31 16:49:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家制作可调直流稳压电源[/url]选用的调节方式无非两种 :1。线性型可调直流稳压电源。2。开关型可调直流稳压电源。这两种调节方式各有利弊;线性可调直流稳压电源的纹波小,动态特性较开关型调压的好,但是自身的功耗相对很大,功耗=(Uin-Uout)Iout,特别是在低电压大电流的输出的情况下,由于功耗的散热问题更是不容忽视;开关型可调直流稳压电源其功率器件工作在开关状态,所以自身功耗相对线性调整器件要小得多,但是由于开关效应引发的噪声确很难消除,且动态特性逊于线性电源。因此所引发的思考:是否能将线性可调直流稳压电源和开关可调直流稳压电源的有点都利用起来,将其缺点都统统去掉。
我制作的一款可调直流稳压电源就是这样的设计的,首先用开关调压器做为前级跟踪电源,后级用LM317做线性电源!大家都知道,LM317有不错的纹波系数和短路保护功能,但是要求输入和输出需要有3V左右的压差(具体记不清了~~)LM317才能稳定工作,我用减法器(需用高速运放哦)器将LM317的输入电压和输出电压相减,得出的电压值做为前级开关跟踪电源的基准,再和LM317的输入电压(也就是前级跟踪电源的输出电压)作二次比较,实现动态跟踪!比如当使输出电压为5V(注:只要满足工作条件,LM317的输出电压仅与其控制端所接的两个电阻比值有关),我将跟踪压差定为了3V,LM317的输入电压就应为8V,当低于8V的时候,通过减法器相减,其数值低于3V,前级跟踪电源的输出就会升高,其反亦然。这样,在电压调节范围内,LM317的输入端和输出端的压插就永远锁定在3V,其功耗就变成3×Iout,就算满负载输出最大功耗也就3×1.5=4.5W,而前级跟踪电源的功耗实际上小得可以忽略不计,两个功率调整器件我都只用了一块很小的散热器,实测满电流输出散热器也仅是微热。有个值得注意的问题,根据节点定律,节点输出电流=节点输入电流,不管你可调直流稳压电源[/url]当前输出电流有多大,忽略损耗的话就等于变压器的输出电流!而LM317的输出电压最高可达到25V,最大电流达1.5A,如果留10V余量,就要求变压器整流后能提供35V的电压,那么其功率就必须大于35×1.5=52.5W,我原来只找到个30W的变压器,后来在大电流测试中变压器冒了烟,不过调整电路散热器还是微热^_^,后来乖乖的买了个100W的。
另外,我用ADC0809和AT89S51还给电路加了电压值数字显示功能和短路保护功能,
可调直流稳压电源[/url]的电压值显示我就不多说了,保护电路工作情况是这样,在一定时间内检测输出电压值的变化量,如果在这个时间段电压增减幅度很大,超过了允许的最大值,就立刻切断电源,并且报警,直到故障消失。对了,那个跟踪电源的电路上面忘了给介绍了=_=!我用的是以TL494为核心的脉宽调制电路,电路图网上一大把,大家都自己找吧,也可以用TL3842的电路,性能都不错.
[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-31 19:36 编辑 ]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
选购发电机需要注意商家的陷阱!
一、用户在购买时应留意的八大陷阱 1混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。 2、不讲长行(额定)功率和后备功率的关系,仅说一个“功率”,把后备功率当作长行功率卖给客户。实际上,后备功率=1.1x长行功率。而且,后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。
