土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ YL玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统
YL玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统
发布于:2009-08-31 16:45:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一、玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统
玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统是指由界面剂、玻化微珠发泡水泥浆料、抗裂饰面防护层等系统材料在现场成型的新型墙体保温技术,系统有效的解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、防火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势最多的外墙外保温的做法之一,其构造为:
基 墙 界面层 保温隔热层 抗裂饰面防护层
混凝土、小型混凝土空心砌块、粘土多孔砖、轻质填充砌块,非粘土砖等 界面处理剂(除粘土砖墙可用水湿润墙面处理外,其余基层均应涂界面剂处理) 玻化微珠发泡水泥保温浆料 YL-105R抗裂柔性耐水腻子、涂料、面砖和干挂石材等
二、系统优势
1、无机保温材料,寿命无限延长,与建筑物同寿命。
2、欲火或高温状态下不挥放有害气体,而且能够起到防火砂浆的作用。
3、将原始复杂的保温系统简单化,大大缩短了施工时间,提高了施工效率。
4、保温效果稳定优异,抗冲击强。
5、产品综合性能好,早期强度提高快,缩短了二次抹灰时间。
6、可直接施工与干状墙体上,粘接性能优异。
7、克服了胶粉聚苯颗粒搅拌过程中体积收是失率打,产品后期强度低等现象。
8、克服了空鼓开裂,使用过程中保温性能降低等现象。
三、技术指标
1、玻化微珠颗粒发泡水泥浆料外墙外保温系统性能指标
类别 试验项目 性能指标
系统
性能
要求 抗风压(kpa) 不小于工程项目的风荷载设计值
吸水量(浸水1h) ≤1000
热阻 复合墙体热阻符合设计要求
不透水性 试样防护层内侧无水渗透
水蒸气透过密度g/(㎡.h) ≥0.85
耐火极根h ≥1.0
耐冻性 表面无裂纹、空鼓、气泡
耐候性 热雨周期60次,热/冷周期5次,表面无裂纹粉化剥落
耐冲击性 ≥10.0
2、YL玻化微珠颗粒发泡水泥保温浆料性能指标
项目 性能指标
燃烧性能 不燃
导热系数w/m.k ≤0.08
抗拉强度mpa ≥0.10
线性收缩率% ≤0.3
软化系数28d ≥0.5
燃烧性能级别 A级
干密度kg/m3 ≤500
四、施工条件
1、墙体基层处理
(1)墙面应清理干净,清洗油渍、清扫浮灰等
(2)墙表面凸起物大于10mm时应剔除
(3)旧墙面松动,风化部分应剔除干净
2、天气条件
(1)施工温度不应低于5℃
(2)风力不大于5级
(3)雨天禁止施工
五、参考用量
1、玻化微珠发泡水泥浆料的配置:
先开机,将35-40㎏(根据墙体干燥程度及空气相对湿度可做微调)水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋25kg干粉发泡水泥砂浆搅拌3-5分钟后,再倒入一袋125L玻化微珠继续搅拌5分钟,搅拌均匀后倒出。该浆料应随搅随用,在2h内完成,严禁人工搅拌。
2、材料组合:
8袋干粉发泡水泥砂浆(每袋25㎏)加8袋玻化微珠(每袋125L)组成1立方干粉料。
3、平米用量:
每1cm厚每平方米用量为0.01立方。
全部回复(20 )
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-11-24 09:16:24
  • sgtyl
    sgtyl 板凳
    谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。
    2016-11-24 08:42:24
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
门窗节能成房产建设新热点 彩铝门窗唱主角
据分析,我国目前处于建设鼎盛期,每年建成的房屋面积近20亿平方米,超过所有发达国家年建成建筑面积的总和,但不可忽视的是97%以上是高耗能建筑。如果以此推算,预计到2020年,全国高耗能建筑面积将达700亿平方米。因此,如果现在不注重建筑节能设计,将直接加剧我国能源危机。目前在我国400多亿平方米既有建筑中,90%以上属于高耗能建筑。而在高能耗建筑中,门窗的能耗就占了近一半。正如业内人士分析,建筑节能的关键是门窗节能。因此,采用新型节能门窗幕墙,并对现有建筑门窗幕墙进行节能改造,是我国能源形势的客观要求,是市场发展的必然趋势。
