土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED供电
LED供电
发布于:2009-08-30 21:58:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
关于LED灯现有几点困惑请大家帮忙,就水景而言,采用12vLED灯,供电电缆截面用多少?以供电半径20米为例一组串联LED(10个)
共0.1kW,如用2x4防水电缆经电压降校验电压损失为13.5%。如何解决此问题,水池下管径复杂,不适用一灯一线的揭发
全部回复(3 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    没关系,对于LED灯而言,电压下降13%是没什么问题的,工作还是正常,只是亮度会稍微下降一些而已。
    建议使用24V供电,压降就会减少很多了。
    2009-08-31 09:48:31
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    另外说一下,灯不是串联的
    2009-08-31 09:37:31
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
电线管在墙体开槽时注意事项
各位大哥大姐小弟想请教个问题在土建砌筑2次结构墙提时候,电工铺设线管时候,如果需要在墙体上开线槽。请问开的线槽有哪些注意事项???以前只是知道墙体上禁止开水平槽子谢谢各位
