土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 酒店改扩建工程图片(不断更新)
酒店改扩建工程图片(不断更新)
发布于:2009-08-30 15:57:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
主楼 1993年施工 94完成施工 属于烂尾楼 现在重新加固 改建 作为五星级酒店 23层
加固部分图片
全部回复(51 )
  • ywh0398
    ywh0398 沙发
    荷载变化和材料型号规格提供一下更好!
    2011-08-03 14:17:03
  • lichenyao123
    lichenyao123 板凳
    此贴上照片 有粘钢和灌钢加固 粘钢加固就是将基层打磨找平进行处理 对钢板除锈 然后把甲乙两种胶进行配比混合 搅匀 涂在钢板上 在结构层上打眼 再将钢板锚固在构件上就可以了 注意 涂胶 中间高两遍低避免钢板有空鼓现象
    灌钢基层处理方法一样 先将角钢与钢板拼装焊接上 在用封逢胶封逢 用环氧胶优点浪费 用快干水泥比较经济适用 一般在1800一T 左右 留出灌注空和排气孔 进行压力式灌胶 以上两种方法 加固 尽量减少空鼓问题 空鼓严重的地方可以补救
    2010-09-25 18:53:25
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
请教10KV高压电缆中间接头作好以后的埋设
