土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于PT并列的理解
对于PT并列的理解
发布于:2009-08-30 00:29:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kv系统双进线带母联分列运行, 进线母联带电气 机械连锁, 三个开关只能合两个.
PT并列是在母联合时, PT 并列, 如果一个PT需要退出, 比如检修, 那么另一个PT带全部.
如果母联打开时, 双进线正常工作, 这时一个PT如果退出, 要先停一个进线, (要短时停电), 然后合母联, 在并列... 这样的话, 短时停电的代价是否过大, 还是说PT更重要? 我对PT并列的理解是否正确?
全部回复(6 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    如果一个PT故障或者主动退出,有切换的,只是这个切换含义真不大!
    2013-10-15 08:37:15
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    并列运行是脱裤子放屁,含义不大!
    也就是单母线分断情况中,一路进线电源出线问题的时候才这样,
    其实这个时候两个PT检测的同一段母线电压!
    2013-10-15 08:33:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零火调换接线有什么不同?
如果我把一个配电箱的所有双极漏电动作电流保护器的零火都接反了,原来做零右火,现在接成左火右零,有什么分别没吗?会不会经常跳闸啊??
