土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器温升高有几种原因?
变压器温升高有几种原因?
发布于:2005-06-06 11:37:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我的两台变压器运行时声音较大,是何原因,应从哪方面考虑?
全部回复(11 )
  • yhc801212
    yhc801212 沙发
    你的变压器是油浸的还是干式的,干式的容易出现这种故障,声音特别大。而耐压实验时则发现不了。这类问题一般是厂家的铁芯质量不过关,而且响的是变压器铁芯。
    2005-12-01 14:24:01
  • klox
    klox 板凳
    是的
    2005-12-01 13:45:01
变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
如果短路了,互感器会怎样啊?
继电保护中采用互感器取样,假设误差为0。2级在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,达到5到10倍额定电流,互感器输出误差会增大吗?如果增大,有相关计算原则吗?
