土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问谐波是怎么产生的如何能消除
是不是因为负载非线性 正弦电压加上去不产生正弦电流 谐波就产生了
根据傅里叶变换 周期性电流(是电压还是电流?)可以变换成一系列的正弦信号 那些高频信号就是谐波?
但是傅里叶变换是理论上的啊 难道实际上也确实产生了高次谐波?!
全部回答(5 )
  • qbw4607
    谐波在现实中大量存在。
    例如变压器铁芯设计过于饱和,自然就会有大量三次谐波。
    可控硅整流设备,控制角只要小于180度,也会产生大量高次谐波,
    还有单相电气铁路,直流输电...
    2009-08-29 20:53:29 来自 PC 评论 举报
  • tank-----no.1
    作为一个制造大国,也是谐波产生的大国,
    上滤波系统进行消谐或一般的消谐装置
    2009-08-29 20:04:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
