土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 :关于漏电保护器与中性点关系的问题?
发布于:2009-08-29 09:06:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在380/220配电系统中,如果中性点不接地,发生漏电时,漏电开关是不是不动作?
全部回复(8 )
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    每相装一个漏电是不是更安全?
    2009-09-01 11:28:01
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    漏保是根据基尔霍夫节点电流定律工作的。
    你可以把漏保中的零序互感器看作一个节点,穿过零序互感器的导线中流入的电流必定等于流出的电流,如果不等的话,就说明有漏电。
    简单地说,流入与流出零序互感器的电流等于零,如不等于零,必定有其它的旁路(漏电)电流。零序互感器检测到这个不为零的电流,只要超过设定值就驱动控制电路动作。
    2009-08-31 22:22:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问BTTVQ与BTTVZ的区别?
请问什么情况下用BTTVQ(轻载),什么情况下用BTTVA(重载)?
